Kom i gang
En kort innføring i MJ-bladet på nett. Den er en forenkling; detaljene står på Hjelp og Personvern.
1 Hva er MJ-bladet på nett?
MJ-bladet er medlemsbladet til Modelljernbaneforeningen i Norge (MJF). Her leser du det i nettleseren, på PC, nettbrett og telefon, og du søker i artiklene fra tidligere år.
Bladet
Utgavene som er lagt ut kan leses på skjermen. Noen er fritt tilgjengelige for alle, resten er en medlemsfordel.
Artiklene
Artikkelregisteret samler artiklene fra bladene. Du søker, filtrerer og går rett til sida artikkelen står på.
Uten passord
Du logger inn med en lenke på e-post, eller med Vipps, og blir husket.
Arkivet er ikke komplett: noen eldre utgaver mangler fortsatt. Bladet kan leses på skjermen, men ikke lastes ned.
2 Hva er åpent for alle?
Mye er åpent uten innlogging. Du trenger medlemskap først når du vil lese en utgave som ikke er merket «fritt tilgjengelig», og for noen ekstra funksjoner.
Uten innlogging kan du
Som medlem kan du i tillegg
  • lese alle utgavene som er lagt ut
  • se søketreffene som kort med bilde
  • klikke på en forfatter og se alt hen har skrevet
  • lagre artikler under Mine favoritter
  • sette bokmerke og fortsette der du slapp
  • stille spørsmål til forfatteren og lese svarene
«Medlem» betyr at medlemskapet står som gyldig i medlemsregisteret for inneværende år. Har du betalt nylig, kan det ta noen dager før det er registrert.
Se de gratis utgavene Bli medlem
3 Logg inn
Det finnes ikke noe passord. Du velger én av to veier:
E-post
Skriv inn adressen MJF har registrert på deg, så får du en lenke som logger deg inn. Den kan bare brukes én gang og varer i 120 minutter. Åpne den på enheten du vil lese på.
Vipps
Går på sekunder, og du slipper å huske hvilken adresse du er registrert med. Da brukes mobilnummeret som står i registeret.
Du blir husket
På hver enhet blir du husket i 180 dager. Du kan være innlogget på 5 enheter samtidig, og under Mine enheter kaster du ut en du ikke kjenner igjen.
Adressen må stemme med medlemsregisteret. Står flere medlemmer på samme adresse, velger du hvem du er. Kommer ikke e-posten, se i søppelposten: første melding fra en ny avsender kan bli holdt igjen i noen minutter.
Logg inn
4 Finn en utgave
Det er flere veier til en utgave. Velg den som passer det du leter etter.
Forsida
De siste utgavene, med artiklene som lenker rett til sida de begynner på. Under står «Fra arkivet».
Galleriet
Alle forsidene, år for år. Med «bare gratis» ser du hvilke utgaver som kan leses uten innlogging.
Utgaver
Én utgave per rad. Snevre inn på årgang, antall sider, format, redaktør, redaksjon og trykkeri.
Temahefter
Artikler fra flere årganger, satt sammen rundt ett tema. Noen kan lastes ned som PDF.
Hver utgave har en egen side med omslag, sammendrag og innholdsliste. Noen utgaver har dessuten en kort video som blar gjennom utgaven. «Les bladet» åpner leseren.
Illustrasjon med innhold fra MJ-bladet 3/2026, ikke et skjermbilde.
5 Les bladet
Leseren viser én side av gangen, eller to ved siden av hverandre på bred skjerm, slik de står i papirutgaven.
BlaPiltastene, eller klikk på venstre og høyre kant av sida. På telefon: sveip.
ZoomDobbeltklikk, knip med to fingre, musehjulet eller + og −. Dra for å flytte deg. 0 tilbake til hel side.
HoppSkriv sidetallet i feltet øverst, eller bruk miniatyrene (T). Home og End går til første og siste side.
InnholdInnholdsfortegnelsen (I). Trykk på en artikkel for å gå rett dit.
OppslagTo sider side om side (O), på bred skjerm.
SkjermB fyller bredden, F gir fullskjerm.
UtTilbakepila øverst til venstre, eller Esc. Du kommer tilbake dit du kom fra.
Er utgaven ikke fritt tilgjengelig og du ikke er innlogget medlem, møter du en forklaring i stedet for sidene.
6 Fortsett der du slapp
Som medlem kan du ha ett bokmerke i hver utgave, så du kan komme tilbake og fortsette der du slapp.
Sett det selv
Trykk på bokmerket øverst i leseren, eller tast M. Trykker du på en annen side, flyttes bokmerket dit, og et trykk til tar det bort.
Eller la leseren huske
Siste side huskes av seg selv, men først når du har bladd og siden har stått en liten stund. Bryteren «Husk siste side automatisk» under Mine bokmerker slår det av.
Fortsett
Utgavesida har knappen «Fortsett på side N». Åpner du en utgave i leseren, tilbyr en linje «Fortsett der» en kort stund. Alle bokmerkene dine står under Mine bokmerker.
Leseren åpner aldri på bokmerket av seg selv. Bare du ser bokmerkene dine; administratorene ser verken hvem som har dem eller hvor mange.
7 Søk i artiklene
Artikkelregisteret viser alt som har stått i bladet. Skriv et ord, eller snevre inn med filtre.
Søk
  • Alle ordene må finnes, i hvilken som helst rekkefølge
  • Anførselstegn rundt en frase gir eksakt treff
  • Søket står i adressen, så du kan lenke til det
  • Sorter på relevans, nyeste eller eldste først
Snevre inn på
  • Stikkord
  • Skala
  • Forfatter
  • Merker og firma
  • Geografi
  • Teknikker
  • Kategori
Det er flere, og de finnes under «Filtre».
Annonsene er skjult
Annonser kommer ikke med i treffene før du slår på «Annonser». Da drukner ikke artiklene i butikkannonser.
Medlemmer ser treffene som kort med et foto fra artikkelen. Andre får de samme treffene som tabell, på samme adresse. Et trykk på et treff åpner en oversikt med sammendrag og veien videre.
Slik ser treffene ut, uten foto og med artikler fra MJ-bladet 3/2026. Ikke et skjermbilde.
Åpne artikkelregisteret
8 Artikkelsida, favoritter og spørsmål
Hver artikkel har en egen side med tittel, forfatter, sammendrag og emner. Emnene er lenker: et trykk viser alt bladet har skrevet om det samme.
Les og bla
  • «Les artikkelen» åpner leseren på riktig side
  • Forrige og neste artikkel i samme utgave
  • Medlemmer ser også et foto fra artikkelen, der det finnes
Favoritter
  • Trykk på hjertet for å lagre en artikkel, for medlemmer
  • Alle favorittene dine står under Mine favoritter
  • Du sorterer dem etter når du la dem til, eller etter utgave
  • Bare du ser dem. Redaksjonen ser hvor mange som har lagret en artikkel, ikke hvem
Spør forfatteren
  • Medlemmer kan stille et spørsmål under artikkelen
  • Det går til forfatteren og redaksjonen, og svaret kommer på e-post
  • Redaksjonen avgjør om spørsmål og svar publiseres under artikkelen
  • Du velger selv om navnet ditt kan stå ved spørsmålet. Ellers står det «Et medlem»
9 Når noe ikke virker
Hjelp
Hjelp-sida tar for seg det som oftest går galt: e-posten kom ikke, adressen finnes ikke i registeret, medlemskapet står ikke som gyldig, eller sidene er uskarpe.
Personvern
Personvern forklarer hva som lagres om deg, hvem som ser hva og hvor lenge det varer.
Finner du en feil?
Feil sidetall i registeret, en artikkel under feil utgave eller en side som mangler? Send en melding via kontaktskjemaet og si hvilken utgave og side det gjelder.
Denne siden er en forenkling. Hjelp og Personvern har detaljene.
Til forsida Søk i artiklene Logg inn
